标题: ASUS X82维修 [打印本页]
作者: kzxs5968429    时间: 2012-11-26 16:37
标题: ASUS X82维修
今天接到一台ASUS X82笔记本,板号F80S R   EV:2.0先上个全图
刚接到机器客户说不开机,接过手打开可调电源调到19v,插上电源显示0000,一看没有待
机这是第一想法,想到有些机器要按开关才出待机,那就按下开关还反应,那就找图纸,慢慢测吧!打开图纸           直接测Q8811 5脚0.44,看到这我邪恶的一笑,保护隔离没过,测Q8811的G极19v,G极受电源管理芯片MAX8725控制 ,        测24脚SRC 19V,1脚0v,看到这我邪恶的一笑,问题应该就在这里,找到D8802测1脚19v,二脚0v,看来是这个二极管损坏导致DCIN没有电压,此机到此修复结束!
ASUS X82维修.docx
517.31 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 16760238    时间: 2012-11-26 17:58
厉害厉害。高手
作者: czqiji    时间: 2012-11-26 18:15
你笑的太邪恶了。。。。。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-11-26 18:19
这才叫秒杀,有点羡慕楼主,
作者: 86739978    时间: 2012-11-26 18:36
我遇到的一个华硕就诶这么幸运了,,供电都正常,就是不跑码,5秒钟就掉电
作者: DNFX    时间: 2012-11-26 21:01
拆机.修复.装机.加起时间不用1小时.报价多少呢?
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-26 21:45
邪恶的秒杀机
作者: 980027495    时间: 2012-11-26 21:48
现在修机器就是要秒杀 不然客户就不等了哦
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-11-26 22:13
这种秒杀的一般收费多少呢
作者: junjun956    时间: 2012-11-26 22:14
楼主的图片尺寸太小了,看不到您说的那个二极管!
作者: 林果    时间: 2012-11-26 23:19
呵呵  工具齐全就是好呀  分分钟就搞定
作者: rainyday12    时间: 2012-11-27 14:26
呵呵,思路清晰,前端秒杀
