标题: 联想G470装上CPU 桥发烫 待机0.33 不装CPU不发烫待机正常这个怎么回事 [打印本页]
作者: 使命召唤    时间: 2012-11-26 15:36
联系G470这个机器最先是被东西砸到了触摸板那个位置。。。当时是受力的地方有一个电容短路了换了就好了。。没想到客户拿回去用了几个小时就开不起了。。就是现在这个样子 上好CPU 待机0.33而且桥发烫。。不装CPU 就0.1的待机桥也不烫。。这个有点不理解了
作者: 流浪的飞    时间: 2012-11-26 15:49
可能压的地方还有件是坏的。通电之后坏的
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-26 16:46
楼主有没有发现待机是不是高了。
作者: yjkj    时间: 2012-11-28 18:29
有换CPU试一下呀
作者: 1758    时间: 2012-11-28 18:54
还有坏件。      桥烫的厉害吗?
作者: 三石科技    时间: 2012-11-28 19:21
待机 0.1    应该要看看还有微短不
作者: 迟迟    时间: 2012-11-28 19:29
学学习,关注中
作者: 风行风尚    时间: 2012-11-28 19:43
量下各电感的电压看,是不是有电压没按时序出来
作者: serveridea77    时间: 2012-11-28 19:53
GFX 电有两个哦,一个CPU CORE 一个GFXCORE
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-11-28 20:01
有台G470有时充电时不充电    电池  充电电路换光了  一样
