方正17寸液晶频繁烧4606.。。。。。。求解
ama201
2012-11-26 14:46
收到客户液晶通电测试电源灯一直亮蓝色! 屏幕没显示。打开检查有两个升压的25V220的电容鼓包了! 后面4606烧了。。。。。都换上去后!点亮了。。。可不到10分钟又灭了。。。。打开一看4606又烧了! 主芯片也换了! 哪位有经验的大侠给点意见。。。。
七天R
2012-11-26 15:01
变压器换没换
AE86bp
2012-11-26 15:08
排除下高压包,最好用好高压板点下灯管看看灯管亮度
我看着满
2012-11-26 15:11
变压器虚汗可能
chapigu
2012-11-26 15:18
换通用高板板
compums
2012-11-26 17:23
外接灯管试试,看场管温度怎样,我修到过灯管不好,电流不平衡也会烧场管
lucy
2012-11-26 18:35
直接换个通用高压板算啦吧
张定文
2012-11-26 18:45
高压包或灯管问题。
ama201
2012-11-29 13:57
后来实在没办法了 。。。。改了 通用高压
ama201
2012-11-29 13:58
可能是高压包的 问题
gouzongyin
2012-11-29 15:10
为了放心 就换吧
章华彬
2012-11-30 20:38
4606质量不好...换一批试度
