一块杂牌845GV主板反复跑C1(已解决)
普宁一修电脑
2008-8-7 13:50
一块杂牌845GV不插内存跑C1-FF,插内存反复跑C1,BIOS也刷了,不知哪里问题????
重新测内存工作条件,供电,时钟,辅助电压,系统总线都正常,打内存AD线,发现在有一根对地阻值不一致,追线路发现这根AD线是经过10欧排阻进入北桥,测得排阻没有问题重新加焊北桥,故障解决!!
小郎神
2008-8-7 13:53
1.先查一下内存各工作条件是否已经满足了
2.先涮一下BIOS
