下载附件 保存到相册
2012-11-26 12:25 上传
图片 008.jpg (54.69 KB, 下载次数: 52)
2012-11-26 13:24 上传
图片 0012.JPG (62.56 KB, 下载次数: 53)
2012-11-26 13:39 上传
廷涛 发表于 2012-11-26 16:16 登录/注册后看高清大图 戴尔的主板不要看测试卡跑的码 接个显示屏看下
穿壁引光 发表于 2012-11-26 12:53 登录/注册后看高清大图 这板子经常修到 一般都是换内存
ni7758521521 发表于 2012-11-26 14:35 登录/注册后看高清大图 换内存 放电 换一次 放一次 戴尔的东西有时候要先不插内存开一次 在插 在开 反复
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-26 13:27 登录/注册后看高清大图 兄弟,和我现在的一块板是一样的,在哪看出是DELL的板子;我这块是上CPU复位灯常亮,不上CPU安假负载开机, ...
图片 012.JPG (55.35 KB, 下载次数: 45)
2012-11-27 15:54 上传
大情圣 发表于 2012-11-27 00:34 登录/注册后看高清大图 乡亲们,谢谢!已经OK了累死我了,搞了一天好了
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-27 15:56 登录/注册后看高清大图 你试机用的是什么型号的CPU,这板子支持2.4的U吗??
大情圣 发表于 2012-11-27 17:02 登录/注册后看高清大图 你是478的CPU吗?我的就478的2,4的可以。复位不就你上面的图啊复位就那个吗?晕
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-27 17:08 登录/注册后看高清大图 但我这块板短接任意两脚,复位电压没有跳变的。复位灯上U后常亮。
fengyu6688 发表于 2012-11-27 18:49 登录/注册后看高清大图 等待楼主的答案啊!静观
大情圣 发表于 2012-11-28 09:20 登录/注册后看高清大图 可能还有别的原因吧,看看电压都正常吗?
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-11-28 09:57 登录/注册后看高清大图 怎么搞定的??
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-28 09:59 登录/注册后看高清大图 在不上U时用假负载测量电压、时钟、复位电压都正常。想短接复位针脚看复位电压跳变否,没找到复位针是哪 ...
大情圣 发表于 2012-11-28 10:21 登录/注册后看高清大图 那你得好好查一下,我这块轻微虚焊。
大情圣 发表于 2012-11-28 10:19 登录/注册后看高清大图 虚焊
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-11-28 10:55 登录/注册后看高清大图 什么东西啊!!北桥吗
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-28 10:44 登录/注册后看高清大图 我是想确定一下复位针脚到底是哪两个针?
大情圣 发表于 2012-11-28 12:52 登录/注册后看高清大图 哥啊我真晕啊!就你发的图片上标的那个,开机后面两个。
大情圣 发表于 2012-11-28 12:50 登录/注册后看高清大图 恭喜!答对了。师傅叫你来修显示器
pengailian1110 发表于 2012-11-28 14:44 登录/注册后看高清大图 应该是内存相关的电路吧
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-28 13:59 登录/注册后看高清大图 是这个图吗????
2012-11-28 23:32 上传
大情圣 发表于 2012-11-28 23:33 登录/注册后看高清大图 就你说的这张图示对的
大情圣 发表于 2012-11-28 23:30 登录/注册后看高清大图 图上这个怎么画的我教我,我画一下给你看。
