网吧三个AOCL193W不开机电源板嗒嗒响输出电压低
宜阳迅佳
2012-11-26 12:15
三个都是用着开不了机了 ,拆开看+5V电容鼓了,换了不行。不接驱动板,+14V和+5V都低到一半左右。能听到有规律的嗒嗒声,拨掉电源,响声持续一会才会没有。
板号是XG-AD1240D03 V0.1,如下图:
(19.26 KB, 下载次数: 97)
下载附件
保存到相册
2012-11-26 12:12 上传
电源芯片LD7575PS,高压部分是BIT3713。
请教大家,这个型号有通病吗,换了光耦和TL431也不行,它是什么地方的问题。请指点一下。
补充内容 (2012-11-29 15:11):
换了后其中一块直接好了,一块待机时滋滋响,一块还是不行。再进一步检查一下看不好的两块。
shadowram
2012-11-26 12:51
换那个启动电容试,50V那个,可能是10UF或22UF
幻想2011
2012-11-26 12:52
这种问题我修过有可能是 那个开启电容有问题 你量一下那个电容有没有12V 也不可以看是不是带不起负载 吧驱动板拔掉看还响不响
lu939220223
2012-11-26 13:02
换个电容试一试,大概是那个问题
金至尊
2012-11-26 13:07
我经常修到这样。光耦和TL431。变压器。整流二级管,开关管。主芯片都不行。
compums
2012-11-26 13:17
换了初级的那个小电容再说
qiaobin1991
2012-11-26 13:52
这个问题很简单,电源芯片 换掉OK了呗!
opel1212
2012-11-26 14:09
300V大电容换掉试试
lucy
2012-11-26 19:01
换个启动电容看看是否ok
宜阳迅佳
2012-11-29 15:10
