标题: 三星R428待机 短路 大电流 [打印本页]
作者: 黄建520    时间: 2012-11-26 12:00
标题: 三星R428待机 短路 大电流
此板上电电流3.12 严重短路 手摸北桥和Q509很烫 以为Q509坏 换过后还是一样 忘修过此板的说下是什么问题
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-26 12:07
Q509是一个上管,你把他和跟他相连的供电芯片一起拔了,此时公共点对地就应该正常了,接着量这块供电有没有短路,有的烧一下,没有就把Q509和芯片一起换了就差不多了
作者: FZYWFIX    时间: 2012-11-26 12:13
3.12 大短, 应该可以摸得出来吧
作者: 广州小刚    时间: 2012-11-26 12:17
北桥烧了,同时北桥供电的很多也烧了。
作者: 黄建520    时间: 2012-11-26 12:22
一掷千金 发表于 2012-11-26 12:07
Q509是一个上管,你把他和跟他相连的供电芯片一起拔了,此时公共点对地就应该正常了,接着量这块供电有没有 ...
请问北桥坏的几率不大吧
作者: wpf8852    时间: 2012-11-26 12:32
北桥很烫的情况下基本已经坏了
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-26 13:43
黄建520 发表于 2012-11-26 12:22
请问北桥坏的几率不大吧
几率肯定有,这种情况北桥坏的情况在百分之30吧
