标题: 求Acer AL1916wa 数据 [打印本页]
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-26 11:46
版本RTD210s + RTD2533v 屏 奇美A190A2
显示器可正常开关 白屏 求ROM 测试下
补充内容 (2012-11-27 12:14):
屏幕有3.3v 13.6v供电
作者: 逻辑世界    时间: 2012-11-26 11:54
检查屏供电了吗?不是程序问题吧?
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-26 11:58
逻辑世界 发表于 2012-11-26 11:54
检查屏供电了吗?不是程序问题吧?
请问从哪测量
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-26 11:59
meichenkeji 发表于 2012-11-26 11:58
请问从哪测量
之前显示器开一会黑屏 液晶显示 修好之后灯管黑屏故障消失 屏幕全白 不知从何下手
作者: 逻辑世界    时间: 2012-11-26 12:02
请问从哪测量
就是在排线接口旁边有个比较大MOS管(像三极管)那里啊
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-27 12:13
屏幕有3.3v  13.6v 供电
作者: 逻辑世界    时间: 2012-11-27 12:58
不正常!17寸以上一般是5V,你这19寸的应该是5V
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-27 14:26
作者: 众信电脑维修    时间: 2012-11-27 14:43
量下屏的供电保险,正常就是屏,不正常查驱动板
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-27 14:49
保险测量了 都没问题
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-27 15:21
这机器没有坏程序的 所以平时很少有人拷贝
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-27 15:28
作者: 逻辑世界    时间: 2012-11-27 18:19
有一个像线性稳压(1117)有电压吗?(5V)
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-27 19:34
V5D1 有 5V供电
作者: QW290908151    时间: 2012-11-27 19:45
量一下屏的供电保险,正常就是屏,不正常查驱动板
在好好检查检查、看看。维修是个细心活  呵呵
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-27 20:26
屏的保险 驱动板的保险都 OK 能正常开关机 不出像
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-28 16:56
不会 MCU 坏了吧
