DELL V3400不充电,充电芯片是BQ24745
lajku
2012-11-26 11:06
我这有台DELL V3400不充电,进系统后能显示电量,但就是不充电。经查芯片BQ24745
的22脚DCIN 18V,2脚ACIN 2.4V,13脚ACOK 3.2V,3脚VREF 3.2V, 25脚BOOT 5V,21脚VDDP 5V,11脚VDDSMB 0V,23脚不装电池0.54V,装电池10V,装上电池有10V估计是电池的输出,而不是输入。
修电脑培训
2014-11-9 18:52
直接换了这个芯片,不是这再找别的地方
