查看: 2862|回复: 8
[主板维修]
MS-7525 老是击穿CPU上管!
发表于 2012-11-26 10:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个V星给HP代工的主板  郁闷死了!CPU 供电 MOS 老师被击穿  芯片换了  MOS也换了 芯片周围的2.2的电阻 和电容 也测了 正常 也没断线!芯片条件 12V 5V EN 2.2V 都有 !还是老击穿上管!芯片换了好几个了 确定都是好的!
还会有什么问题呢!管子换的是一样的  也没断线之类的!
不上CPU 没事!
发表于 2012-11-26 11:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管都换了还是只换个别的,电容,电感在看看。XWNBDN
发表于 2012-11-26 11:06:27 | 只看该作者 �
上下管一起换 看g脚阻值 和其它一样不
都一样 G控制都一样的!  详情 回复 发表于 2012-11-26 11:07
发表于 2012-11-26 11:06:44 | 只看该作者 �
MOS 全都拆下换了  一共三组  每组都被击穿过!
发表于 2012-11-26 11:07:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 13:40:02 | 只看该作者 �
芯片也一起换了呀
发表于 2012-11-26 13:49:25 | 只看该作者 �
  控制芯片换下试试。
发表于 2012-11-26 13:55:50 | 只看该作者 �
电容很重要,漏电什么的很难查的~把电容都换掉,保险点
发表于 2012-11-26 14:23:08 | 只看该作者 �
上下管换还不行的话,就把全管子全都换了试
