标题: GA-G31ES2C开机10分钟自动断电 [打印本页]
作者: 鑫诺    时间: 2012-11-26 10:22
GA-G31ES2C开机10分钟自动断电.(cpu散热处理好了)断电之后开不开机.一开风扇转一下就停.过半个小时在开机 就能开机能正常进系统10分钟之后 准时断电(裸机试一样) 请大家看看  谢谢!~
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-11-26 10:31
你描述的这情况应该在CPU供电这一块,电源lC,电容,MOS管,电感也有可能。XWNBDN
作者: 文兄8、26    时间: 2012-11-26 10:55
这是台试电脑板吗?
作者: 电脑维修侠    时间: 2012-11-26 11:18
按楼上的兄弟说的操作一下看,实在不行估计加焊桥应该可以了OK!!!!
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-11-26 13:23
同意一楼的,补充换电源,做散热
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-11-26 20:31
蛋疼的维修员 发表于 2012-11-26 13:23
同意一楼的,补充换电源,做散热
嗯,电源引起的故障也有很多,但是修主板时常常会忽略这一点
作者: zhx65257855    时间: 2012-11-26 20:36
感觉还是CPU供电那块有问题
作者: gphps    时间: 2012-11-26 21:04
先换电源盒试试
作者: q3175248    时间: 2012-11-26 22:14
觉得是像散热问题,不是光CPU散热其他。
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-26 22:47
cpu烫不烫、桥烫不烫、IO烫不烫?不烫的话,换cpu、换内存,换电源,逐一测试
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-26 22:52
我是菜鸟 所以先考虑简单的  如果是我 先要看看cpu是不是能烤肉
