标题: 宏基本掉电维修三例 [打印本页]
作者: 菜豆豆 时间: 2012-11-26 10:01
标题: 宏基本掉电维修三例
近几天接连修到几台宏基掉电故障的本子,在此和同行们分享一下维修过程:
1、 型号:宏基2420
故障现象:加电开机后,在进入桌面后约3秒钟左右,掉电至0.18A左右。
处理过程:当时就觉得蛮奇怪的,没有修到过这种故障——一般掉电都是干干脆脆的掉到待机,而掉到0.18A是什么意思呢?没有明确的思路,拆机后,先加焊了一下CPU电源管理,测试无效,故障依旧。于是场外电话求助一位师兄,{:soso_e113:}因为是915集显的北桥,师兄判断刚进桌面掉电,此时应该是加载显卡驱动的时候,是不是由于集显有问题?于是重做了一下北桥,OK了。
2、 型号:宏基4150
故障现象:A、加电开机后,在快要显示桌面时掉电重启,循环往复,偶尔也可以正常进入,但时间不长之后也会掉电重启;B、电池加适配器开机后,电池不充电,一直提示电量已不足(电池是快没电了),也无充电电流,但关机后从电流可以看到机器是可以正常充电的。
处理过程:更换CPU电源管理MAX1532后解决。但更换该芯片充电也正常了何解?未知,还望有高人赐教。
3、 型号:宏基4736ZG
故障现象:进入桌面后掉电至待机
处理过程:拆机后一看是NEC大电容,这个大家都明白的,不多说了。
总结:故障虽然相似,原因各不相同,因“机“制宜,对症下药。
作者: 丢失的LO 时间: 2012-11-26 10:24
必须顶上这样的技术贴了
作者: 酱油拌饭 时间: 2012-11-26 11:15
我想问一下,第二个掉电,你是怎么查到CPU电源管理MAX1532的呢?..谢谢
作者: 菜豆豆 时间: 2012-11-26 22:24
快进桌面的时候,也是CPU最需要“能量”的时候,此时掉电重启,一般都是因为CPU供电不足造成的,纯属经验。
作者: 独㈠无II 时间: 2012-11-26 22:39
经验是最宝贵的财富,非常感谢楼主的慷慨分享。顶!!!
作者: fangyong 时间: 2012-11-26 22:42
我也问一下,cpu能量不足掉电好理解 为什么不能充电 ?cpu供电芯片好像跟电池充电没有联系。
作者: 维修峰哥 时间: 2012-11-26 22:53
确实是经验之谈呀,修机经验确实很重要。
作者: hdg6552328 时间: 2012-11-26 23:05
楼主是说的NEC大电容 ,,是不是在CPU下面的那个,,我知道东芝的本本有 莫非宏基也也有,,我是新手 还望指教
作者: 菜豆豆 时间: 2012-11-26 23:22
hdg6552328 发表于 2012-11-26 23:05
楼主是说的NEC大电容 ,,是不是在CPU下面的那个,,我知道东芝的本本有 莫非宏基也也有,,我是新手 还望指 ...
宏基也有这个NEC大电容,遇上掉电的故障,先杀了再说,呵呵
作者: 勇敢的番茄 时间: 2012-11-27 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜豆豆 时间: 2012-11-27 21:55
勇敢的番茄 发表于 2012-11-27 09:52
顶。。nec大电容是怎么处理的啊??
换成6个330的大电容,NEC的这种电容存在漏电的现象,所以会造成掉电
作者: 笔记本维/配 时间: 2012-11-27 22:06
其实不用换,只要再加两个就行了,如果换拆的很是难看。
作者: haijunyueyue 时间: 2012-11-27 22:07
有好多我们新手解释不了的技术问题啊,要是有个新手技术领头的就好了
作者: 东成东成 时间: 2012-11-27 22:37
说的太简单了 有灌水嫌疑
作者: abcde1191 时间: 2012-11-27 22:55
纯新手,问下如何拆电容的?热风枪,吸锡烙铁?
作者: jf123123 时间: 2012-11-27 23:07
必须要顶,这是技术贴!
作者: 菜豆豆 时间: 2012-11-28 00:04
坛子里有,我也是参考坛子里的方法搞的——先用美工刀把电容塑料壳划开,一点一点的把能剥的剥掉,最后的用风枪吹下来,你搜一下,坛子里的方法很好的,图文并茂的
作者: 菜豆豆 时间: 2012-11-28 00:07
咱们论坛里这个帖子很多,图文并茂的,讲的很好的,你可以搜一下。
Powered by Discuz! X3.4 |
