ZXCVWtest
标题: 三星R429装不了W7只能装XP怎么回事 [打印本页]
作者: 449号    时间: 2012-11-26 09:38
以前用的就是W7旗舰版重装会 重启就一直卡在启动WINDOWS界面
作者: 449号    时间: 2012-11-26 09:43
有木有人知道啊
作者: 木水车    时间: 2012-11-26 10:23
用pe格式化了试试,好像高版本的装低版本的需要特殊方法,找度娘吧
作者: 瑞优科技    时间: 2012-11-26 11:27
原来的WIN7会有一个隐藏分区的
可以从新分区
在装XP
作者: mgq1128    时间: 2012-11-26 17:25
纯装WIN7会有一个80M的隐藏分区,BOOT用的,用ghost可能会有问题
作者: minjoer    时间: 2012-11-26 18:26
卡住会自动重启吗?还有蓝屏不?
作者: 辉煌伟业    时间: 2012-11-27 10:24
楼主可否说的详细点,有无从新分区?用的是GHOST版不行的话,用安装版试试,最好从新分区。
作者: lt194501    时间: 2012-11-27 16:56
好好试下,看看
作者: aas520    时间: 2013-4-5 23:33
我也在研究这个问题咯,
作者: 35138814    时间: 2013-4-6 08:35
重新分区 用安装版的  估计应该是可以的
作者: 小痕    时间: 2013-4-6 08:43
全格了 再装   不行换个GHOST  要不换安装版的  肯定行
作者: 多普电脑数码    时间: 2013-4-6 09:48
看样子得重新分区后试试
作者: zhuhaidct    时间: 2013-4-6 10:12
可以先换条内存,再做其他格盘之类的。
作者: 一代农民    时间: 2013-4-6 10:30
会不会是区表不对,重新分区试试看
作者: 东小店    时间: 2013-4-8 16:07
  这个问题我也在搞  搞好对他们讲下   我换了硬盘还这样   可以推翻一般以上的回答者
作者: hoder    时间: 2013-4-8 16:50
新机器的话,先重新分区并激活,反正原厂的分区大小一般不合适自己用。
作者: 447336300    时间: 2013-4-8 19:17
同意上述观点
作者: hzwx    时间: 2013-4-9 13:55
我现在手也有一台也是一样的问题有搞好的说一下,我搞好了上来给大家说说。
作者: ZKY    时间: 2014-6-24 11:12
楼主系统装起没有 我也遇到一台现象一样的 换了硬盘 内存 CPU 都不行啊
作者: hanlu    时间: 2014-6-24 22:45
很不错的,新的
作者: gordonfreeman    时间: 2014-6-24 23:14
分区有问题
作者: zcdzj1978    时间: 2014-6-25 11:37
是不是bios里的设置不对啊,一般重装的话,得在bios里设置为ide要不winpe找不到硬盘的
作者: 小阿东    时间: 2014-6-27 13:41
有隐藏分区,全格了重新分区吧
作者: 城乐    时间: 2015-6-17 14:29
我也遇到这种蛋疼的问题了  装win7全部装好都进系统了我激活和重启就卡WINDOS那个部分不动了  装XP没声音     换了硬盘装机中……。
作者: sysmm    时间: 2016-3-7 21:54
应该是主板的事儿
作者: wujc8381    时间: 2016-7-5 17:49
弄好了没?我现在也碰到一台,装xp正常,声音也正常。装Win7卡住,改了bios里好多设置我都改过试了不行,硬盘换过,内存也换过,不行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-5 21:02
wujc8381 发表于 2016-7-5 17:49
弄好了没?我现在也碰到一台,装xp正常,声音也正常。装Win7卡住,改了bios里好多设置我都改过试了不行,硬 ...
有没有装win10试一下,也可能是BIOS设置不对哦,我以前遇到过别的机器BIOS设置问题
作者: wujc8381    时间: 2016-7-8 11:43
我也怀疑是BIOS设置的问题,但我改了很多项一个个试了,还是不行,装XP用就很正常
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-29 16:30
重新分区,多试几个系统试试看,应该不会出现这样的问题
