联想GJ15L4的故障
长治维修
2008-8-7 12:22
联想GJ15L4的故障
我这里有一台联想15L4的.现在开关机都正常,就是图像是一个颜色,洲记大哥给我的程序我写也不行,我在这里谢谢大哥了.但是我重写了MCU不行,我不知道怎么修了,我就想问问大家怎么解决,下面有这个图,如果谁有这个板子的话给我弄一块,价格不要太高呀.....
游神
2008-8-7 12:52
可以只给屏供电,看是否是白屏。。或用通用板点一下吧。。。
长治维修
2008-8-7 13:41
有图像的,只是看不太清而以...
板修不好
2008-8-7 14:38
查查看看,会不会是灯管老化问题?
菲克斯
2008-8-7 15:04
查屏线的信号,观察各路信号电压是否都相同或相近。如果有某一路差异太大,就是这路有问题。
新鲜速递
2008-8-7 20:05
灯管老化!同意楼上的意见
长治维修
2008-8-7 20:08
你说灯管老化,可是不插信号线的化也有红白蓝屏显示的一直在变的.
新鲜速递
2008-8-7 21:36
同意、楼上
修无止境
2008-8-7 22:58
灯管老化不是这样子吧,全屏颜色明显是偏色,找通用板点屏的方法先排除是不是屏上的问题。
江菜鸟
2009-8-29 17:02
刷程序就 可以
樊晨
2009-8-29 18:24
用通用板点也是粉红色吗
开心每天
2009-8-29 21:22
先用通用高压条点灯管,看灯管是否正常,如果偏红,那说明灯管老化,如果正常那得查查信号线了.
