标题: 该死的液晶黑屏,有你这样黑的吗? [打印本页]
作者: 至兴电脑    时间: 2012-11-26 00:52
接修一台LG19寸LCD液晶显示器,还不到两年就出现开机黑屏的故障(偶尔有时能正常几个钟没问题,多数时候一开机就黑)按我修液晶的经验判断,一搬两年内的机机瞬间黑屏的话故障大多出在灯管与高压线连接处脱焊所至!
    废话不说,开始着手现场手术作业,拆开盖子第一眼看见背光一体板还是闪闪的发亮,各元件均还在青春期,为了进一步确定我的判断无误还是拿了一块功率足够的板子进行代换,虽然说功率足够但从电路设计,元件用料,电气参数上肯定是有些差别的,在这里我要说明一下的是,*往往有些灯管是有老化现象,在原机的板上一开机就黑屏,但是当你换上新板子后发现好了,不黑了,甚至还可以坚持半个小半天都不黑了,不要高兴,过不了几天他还是会黑给你看的为什么会出现这种情况,在上面我已经说过了,电路设计,元件用料,电气参数上是有些差别的.
    代换板换上去,果然不出我所料,很久都不黑了,以在下的经验,你就是不黑了我还是挖地三尺的. 接下来我"非常小心"的把屏拆下,并把屏放在"安全的地方"接着把灯架从导光板上取下,检查结果发现,两对灯管中,其中有一对的其中一只灯管有明显烧黑的现象,终于把病源找到,之前判断八九不离十.接下来就是换灯管,我换灯管基本都是统统的换,不会说看到那根有问题就换那根,换灯一定要斩尽杀绝,以防后患......
   换好灯之后别急着装屏,把原板接上再试机,不试不知道一试吓一跳啊,呵呵当然是很正常的啦.......
    接下来小心翼翼的把屏装好,再接下来把该装的都装好后,再接下来当然是抽上一支烟喝上一怀茶,我的天!一支烟的功夫都没有又黑了,咋回事,到底是咋回事,这些天我也没做啥亏心事啊,为什么要这样对我,为什么还要黑屏,我是确定过一体板是好的,难道是我换灯管的时候没装好,不可能啊,我没装屏的时候试着都好好的啊,哎心痛中…….
心痛过后还得检查啊,黑屏的问题无非就是,12V供电---高压部份----驱动板控制部份,灯管部份,出问题吗?可我都一一清楚检测的检测过了啊,难不成高灯管高压线对地漏电???我这个时候恨啊,恨自己怎么不把高压线也给干掉,(大家都知道,拆屏那个烦啊,那个是有风险滴啊)没办法只得硬着头皮继续第二次拆屏,把高压线一起换掉了,换后没装屏接上板子再试机正常了.过后又一一把屏装好,心想这下终于搞定了.可以好好的吸上一支烟了,谁知道,他娘的装好之后还出现黑屏故障,老天不公啊,一颗年轻的心经得起这样的折磨吗?拆一次屏我都烦得很,拆两次之后还是老样子,我真服了他NND!
恨归恨,革命尚未成功,同志还须努力吗,这种情况让我百思不得其解良久之后,我最终发现了原来恨在其中……在那里,在那里,到底谁才是真凶!抓到了我非得枪毕它…….细节,细节啊,,原来是我把屏线接之后才会出现黑屏现象,为什么会这样,难道逻辑板???
逻辑板那是灰常少会影响到黑屏这一类故障的啊!真是让老子百思不得其解啊,确实是逻辑板出现了让我难以忘怀的经典故障!
最后我将范围锁定在了逻辑板,经过放大镜的扫描之后没发现什么异象,最后还是我那双神耳历害啊,听到了有异常的怪声,猪耳一般是听不见的,是什么声音如此的那么难听而且那么的不熟悉; 逻辑板上有什么鸟东西能发出这种声音,对对,只有它,就是它”电感”,,害死我也……
逻辑板供电为5V,5V经过这个电感对信号的芯片AAT1168B 供电,声音就是从这个电感里面发出来的,这种声音一定不正常,为什么不正常,因为这个电感磁芯裂了一点,裂了一点的话磁感就发生了变化,咸应电流就会发生变化对IC的供电就会产生变化(请注意,这个电感不能直接连通,它可不是一般的电感(DC-DC),你如果直接连通的话,包你浓烟滚滚),最后我在废旧板上找了一个相同的换上,那鬼声鬼气的声音一去不复返,最终彻底解决问题,此机维修告于段落.
(这条路上出现故障本不应该会影响到黑屏的,这个还有待我后好好分析下)
