查看: 4335|回复: 12
[显卡维修]
GTX570 花屏 测试结果,,有谁知道是为啥子花屏
会员682730 该用户已被删除
发表于 2012-11-25 23:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
开机 小块三条线  进系统 一个角小花屏  软件测试 这多报错,显卡加焊过 ‘ 没有任何改变
发表于 2012-11-26 00:07:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
GPU挂了吧,
发表于 2012-11-26 02:53:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看看是不是掉件了   上次修一个8600GT  就是一组显存背面的电阻电容掉了几个  换上了就好了
发表于 2012-11-26 07:32:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从测试结果来看是显存花   但显存不可能有这么多坏的   应该是主芯片挂了 你也可以取下值一次
发表于 2012-11-26 08:20:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况好象是有地址线短路的地方
发表于 2012-11-26 09:02:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这种情况只有先重置下看看后续了。
发表于 2012-11-26 11:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不可能几个显存同时都坏了。应该是GPU挂了。
发表于 2012-11-26 12:11:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在 市面上能见到的MATS都是只能支持到GT200系例的显卡,楼主你确定你这MATS是支持GF100核心的吗?我怎么看都像是测试环境问题,显存全部写错误,不可能GPU上每个点都虚焊了吧,如果是显存电压不对,不可能会有可以读出来而不能写的呀?
会员682730 该用户已被删除
9#
发表于 2012-11-26 17:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我有全系的N卡高档测试软件 卡是全新的,,这几天全是修这些卡,修亮的就花屏,,以得到原因了,还是显存共电出问题
发表于 2012-11-26 17:21:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种软件需要多少钱,能卖份给我吗?
发表于 2012-11-26 18:20:06 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
显存全部报错,牛逼了,建议重新植球后看结果,再做定论.
会员682730 该用户已被删除
12#
发表于 2012-11-26 18:54:23 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
以OK了,用电真是猛  不过温度及低
发表于 2012-11-27 22:40:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
真是夸张,220W的耗电量,看来还得买示波器了
