标题: 大家讨论讨论 关于无爆电容无芯片烫各组电压正常 系统内死机的板 [打印本页]
作者: 工作好辛苦    时间: 2007-5-19 11:50
我有几次刷BIOS好的 不好的我一般就放弃了 大家一起讨论讨论还有什么可能
作者: 修主板    时间: 2007-5-19 11:51
无爆电容无芯片烫
并不代表他没问题.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-19 11:56
4242
电容性能下降也有可能吧~
作者: 张先生    时间: 2007-5-19 11:59
还是那句老话,实在不行,大个的电容统统换。
作者: 工作好辛苦    时间: 2007-5-19 12:21
确实 不爆的电容未毕没问题 如不是电容引起 其它可能有什么比较多点
有谁修好过这类情况板的 大家讨论一下
作者: 笨鸟能先飞吗    时间: 2007-5-19 13:04
据说连晶振也要换
作者: 申再球    时间: 2007-5-21 15:00
5555,我这里就有一批板子,温度电压都正常,杂牌845PE的,老是死机,电容和场管通杀了次,还是一样的故障,我都不知道该怎么搞了。
作者: 新照不轩    时间: 2007-5-21 17:56
楼上的,借助示波器,看下各供电是否有杂波,时钟IC是否工作正常。
I/O 有问题也会死机的。修到过多例了
