标题: 宏基4710无待机维修,老鸟飘过. [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI 时间: 2012-11-25 21:19
型号:宏基4710
版号:VOLVI MB 07200-1M
机器是同行拿来的,说是不通电,报南桥问题打发走同行,拆机发现居然有两个IO,一个OZ129TN,一个WPC8768LDG,汗颜,没见过这仗势,而且也没修过纬创的板子,不管了,反正公版机上电时序不都一个原理,先查保护隔离有19V,剩下就是系统供电产生待机3V5V没出,实测各电感没电压,不知道哪个是系统供电芯片,故下图纸发现MAX8744E是正主
先芯片工作条件,21脚IN有19V,4脚SHDN也有3.3V正常,再测5脚和6脚产生待机电压的ON3和ON5没电压,问题在这里了,这电压一般从IO发出来的,所以锁定S5_ENABLE
,先测下R199,发现两端没电,看来问题出现在IO了,不管IO好坏,先换个试下,结果悲催的是没这个IO了,没办法,先脱焊下IO吧,只见插上适配器,电流一跳,待机0.04A,再按开关可以触发了,不请主角亮相了,最近发帖频繁,是因为积分少了点,只好发帖,奈何语文不行,没人赏识。
chinafix.com.cn迅维网_volvi_-1_0418_ace_final.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 191)
