标题: HP G42 问题 请各位大师帮忙 [打印本页]
作者: linutac    时间: 2012-11-25 20:49
接一台HP G42 插电没待机  按开关跑到0.2就掉电了 然后自动重启 一直反复重启掉电 重启掉电 ,U拿掉也是一样     各位大师给个思路   测两个 330短路  拆了  测下330是好的  好像就是哪里短路了   但是要是短路的话 应该不会再重启了呀  为何还自动重启 ??
作者: 修本修到囧    时间: 2012-11-25 21:03
0.2掉电应该是有电压没出来或短路了
作者: linutac    时间: 2012-11-25 21:45
电压都有  就是 有一下 就没了 然后再有一下 就没了 就是同它重启的时候
作者: yc945929174    时间: 2012-11-25 22:01
不清楚啊,很抱歉
