查看: 2130|回复: 4
[主板维修]
三无
发表于 2012-11-25 20:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一顶星主板,拿来发现成色不错,AMD770芯片组的,觉得还值点银子,想修复。
先体检发现,背面有划伤断线,补线后测试供电对地阻值,正常,以为修复,装上CPU内存显卡,开机正常触发,等等,我晕,不跑码。
诊断卡无显示,但是有复位。郁闷了,测试各供电,CPU1.13,北桥的1.8、内存供电1.93V都正常啊,查图纸,木有。
没思路,丢一边。
今天再次拿出来,到处乱测,发现内存时钟72脚和171脚供电只有0.35V,正常应该为1.1V啊,内存其他时钟脚都是1.1V正常,跑线跑了半天没搞出来,
有此经验的朋友给个建议
主板具体型号为顶星F-A78D
发表于 2012-11-25 21:52:21 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
内存时钟0.4V正常吧,好像。好像是100M的时钟
现在就是怀疑内存这个时钟不正常,但是查了半天没找到问题,所以求助  详情 回复 发表于 2012-11-25 22:10
发表于 2012-11-25 22:10:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2012-11-25 22:25:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电有,就按桥,刷BIOS,换IO,再扔掉
发表于 2012-11-26 09:02:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
AMD主板么 你加焊CPU坐看看
