DELL N5110
dax2011
2012-11-25 17:56
DELL N5110
一台DELL N5110笔记本,进水不开机,拆开内存烧坏,换了一根,把里面的水搞干净后,开机能正常显示,现在就是内置键盘不能用,外接USB键盘可以用,不知道什么原因,大家帮我分析下,DELL的机器键盘控制应该也是EC控制的吧.
dax2011
2012-11-25 17:58
忘了说一下,我订了一个键盘换上去也是一样,一个键都不起作用.按常理来说外接通用应该内置也可以用呀.晕……
普通的世界
2012-11-25 18:12
你看一下 插键盘的哪儿有没有排容 有的话量一下 看正不正常, 不正常的话 换掉就好了
wpf8852
2012-11-25 18:23
是IO控制的 可以找个图纸看看
dax2011
2012-11-26 13:57
谢谢三楼四楼的回答,把板子取下来,放BGA上烤了下就可以用了。
工作者
2012-11-26 14:09
烤一下就能用 了,难道里面还有水?
dax2011
2012-11-30 15:29
工作者 发表于 2012-11-26 14:09
烤一下就能用 了,难道里面还有水?
不清楚,反正烤了一下就能正常用了.
本本狂
2012-11-30 15:49
是的,有可能是EC的问题
