标题: 电脑猫的电压只有1.5v 怎么回事 [打印本页]
作者: yikao11    时间: 2012-11-25 16:58
猫没连电源的时候电源电压是9v  猫插上电源  电源电压立马变成1.5v了     是短路  还是二极管坏了   怎么回事啊    高手指教!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-25 17:07
换个猫试试看,确定是猫的问题还是电源的问题
作者: yikao11    时间: 2012-11-25 17:10
猫的问题         电源没事      这种问题好奇怪啊   你遇见过没
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-25 17:39
比较常见,不稀奇了。
作者: yikao11    时间: 2012-11-25 17:43
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-25 17:39
比较常见,不稀奇了。
指点下那里的问题
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-25 17:49
yikao11 发表于 2012-11-25 17:43
指点下那里的问题
猫里面有短路的地方,把电压拉低了。你测一下电源插口的阻值是多少。
作者: psxwx    时间: 2012-11-25 18:06
就一普通的短路有什么好奇怪的
作者: yikao11    时间: 2012-11-25 18:37
阻值为无穷大
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-25 20:06
猫短路了,可能是小型稳压器件,也可能是芯片短路,插上电源,板上到处摸摸,有没有温度不正常的元件。
作者: xiaobu1985    时间: 2012-11-25 22:46
不会是无穷大的,你用的档位不对
作者: 瑞优科技    时间: 2012-11-26 08:59
电压被拉到了,查查看哪里短路
作者: 382791948    时间: 2012-11-26 09:27
换个猫试试   不就知道了
作者: htysm18    时间: 2012-11-26 09:28
找服务商换猫。免费的。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-26 11:06
yikao11 发表于 2012-11-25 18:37
阻值为无穷大
无穷大说明四个整流管没坏,是整流之后的电路有问题,拆开机器,测整流之后滤波电容两端的电阻是多少?
