查看: 2242|回复: 9
技嘉8I845GE-RZ主板CPU没有RST
发表于 2008-8-7 11:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
一块技嘉8I845GE-RZ主板CPU没有RST。其它RST都正常,我量过供电也都正常,时钟也换了,不知怎么下手了,请高手们帮帮忙   谢谢
发表于 2008-8-7 11:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检测内存供电是否正常
检查BIOS 有无复位 ?
发表于 2008-8-7 12:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先检测确认是否有复位信号进入北桥,你测PCIRST是否正常,如果正常基本说明复位信号已经进入北桥,测量北桥相关的供电,时钟信号!北桥供电:VDDQ,DDR25,VCORE,VCC3等!
如果检测都正常,那么还没有复位,就要看是否空焊了!
发表于 2008-8-7 20:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用CPU灯测一下,空焊多呀
发表于 2008-8-7 20:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
查所有的供电正常后刷BISO
发表于 2008-8-7 20:17:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看下板上的LAN以及IO的RST是否正常/
发表于 2008-8-7 20:19:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #5 徐慧敏 的帖子
INTEL的芯片组,刷BIOS是没有用的!
SIS和NF的可以考虑!
发表于 2008-8-7 20:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果其他RST正常,只是U的不正常,我觉得还是重点查NB的工作条件是否满足了。
发表于 2008-8-7 20:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了在说吧。应该问题不大
发表于 2008-8-9 18:15:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
北桥的供电压都正常,IO,网 卡,AGP,BIOS,PCI,IDE,的RST都是正常的.U就是没RST,我觉得是北桥坏了
