标题: CPU供电烧管 [打印本页]
作者: hmx1210    时间: 2012-11-25 15:12
标题: CPU供电烧管
型号记不清了,是块顶星的主板。
没CPU供电,查12V短路,上下管击穿。测G极的阻值,有组不稳定换。好了,正常跑码,测机测到一半下管出火花,烧了。心也没想可能是其它组软穿,刚才没全部换,那就换把。正常了吧。再次测机,晕,都进系统了,再来一个放烟花。不是全部换发呢,不带这样的。跑线经2.2R到VRM。以前听说过VRM坏会烧管,刚好料板上有,那就换吧,这回应该好的吧。再次上电,MOS直接就烧了。我的天啊,这是怎么了。老是这组烧。再次换管子,静下来想想,还有一个2.2R电阻,把它取下来测,有60几欧,这么大。这个肯定有问题。心想这回再烧我也没办法了。老天看我换了这么多次管,心疼这些MOS管吧,顺利测完机子。
刚来不久,没有经验。还是经验重要啊。发些贴,希望新手不要像我没查到原因,盲目下手。
作者: fangtao    时间: 2012-11-25 15:19
挺仔细的啊
作者: 日月之光163    时间: 2012-11-25 15:31
  换个电源芯片试试!
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-11-25 15:32
cpu供电 松焊
有可能是
作者: hmx1210    时间: 2012-11-25 15:46
日月之光163 发表于 2012-11-25 15:31
换个电源芯片试试!
换了还是烧
作者: hkaitao    时间: 2012-11-25 15:50
楼主太他细了,像楼主学习
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-11-25 15:57
后级电路还有问题~装一个烧一个。
作者: 咏珩    时间: 2012-11-25 16:57
管子G极过2.2到VRM?
作者: lwj1004    时间: 2012-12-8 12:03
这不就是激放电阻坏了么,常见。
作者: xiaomige01    时间: 2012-12-8 12:20
问题解决就好。。
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-8 16:25
是不是电源管理芯片没换好啊!还有几个2R2的电阻没换呢!全换掉   就不相信不会好了。
