查看: 7212|回复: 3
[维修经验]
实践证明 IT8712F-S 用IT8718F-S 代换成功。
发表于 2012-11-25 15:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修联想主板IO坏,型号:IT8712F-S,手头无此型号。找废板都是IT8718F-S,犯难,查本站有说8712和8718可以代换,有的说不可以。于是亲自试一下。结果代换成功。给没有料件的兄弟给点希望。补充说明:CPU风扇供电需要调整,3芯的用51欧姆电阻直接接12V和风扇供电段。4芯的把BIOS中的FAN项给关闭了即可。(问题是风扇噪音大了点。)维修嘛,低价格维修时代没法只能这么做了。
发表于 2012-11-26 10:16:12 | 只看该作者 �
谢谢,楼主有没有IT8718F-S的芯片资料
发表于 2012-11-26 12:21:17 | 只看该作者 �
我试过用8716f-s替换8718f-s 测试 没有其他故障 完美替换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-26 13:45
发表于 2012-11-26 13:16:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的信息
