标题: 请教显示器,两边各有两厘米不能显示 [打印本页]
作者: cassy2002    时间: 2012-11-25 15:08
请教一个很菜的问题,有一台显示器,能显示,但左右两边各有两厘米处于黑边状态,不能显示出来,用AUTO去调也是这样,换分辨率也是这样。请教:这是屏线的问题,还是驱动板的问题?
作者: fangtao    时间: 2012-11-25 15:20
你分辨率设置的问题吧
作者: cassy2002    时间: 2012-11-25 15:25
fangtao 发表于 2012-11-25 15:20
你分辨率设置的问题吧
不是的分辨率的问题
作者: 日月之光163    时间: 2012-11-25 15:33
你连什么样的显示器都不说 纯平还是液晶型号?
作者: cassy2002    时间: 2012-11-25 15:58
当然是液晶显示器了,不然哪有驱动板啊
作者: gx900    时间: 2012-11-25 16:11
恢复下出场    或者刷个MCU
作者: 荣祥    时间: 2012-11-25 16:12
估计驱动板问题了
作者: cassy2002    时间: 2012-11-25 18:32
解决了,是在显示器菜单中调 4:3为16:9就可以了
作者: lucy    时间: 2012-11-25 19:44
解决了就好
作者: yc945929174    时间: 2012-11-25 22:12
不清楚啊,很抱歉
作者: huanghuang90    时间: 2012-11-25 22:16
  会不会调成 4:3  的模式
作者: 通远DK    时间: 2012-11-26 14:41
虚惊一场,,,,,,,,,,,,,
