标题: 求助个神奇故障,一头雾水,不知道从哪入手 [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-11-25 14:31
主板型号:thinkpad E40 I3独显
现象:接电超过10-20秒左右 就不能开机   不触发      接电立马开机没问题  开机后一切正常  正常关机后一样不能超过10-20秒 不然后面就不触发了
换过开关板  没用
作者: 鹰的梦想    时间: 2012-11-25 15:49
你说的我也一头雾水,,不能开机时的电压有吗?
作者: 思维笔记本    时间: 2012-11-25 21:38
从没遇到也第一次听说这样的故障,超过20秒电流变为多少了啊?
作者: jydzwx    时间: 2012-11-25 21:55
要测试下开机和不能开机的状态电压才好确定故障
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-11-26 11:45
问题就在于 能开机时候 和不能开机时候 所有电压都是一样的  开机电压都有  都可以拉低  不行的话 可能要考虑单片机了  就没有正常一点的本本嘛
