邵阳E390A白屏
识指紧扣
2012-11-25 14:26
邵阳E390A白屏
前天接到客户联想 邵阳E390A笔记本,客户说不开机,接上电流表加电,看电流已经显示了,屏任然是黑色的,于是外接显示器,进系统测试没问题,于是判断是高压或灯管,因为暗屏都不暗,于是拆开测试,高压条的保险断了,心里乐了,百元大钞就要到手了,可换好保险测试还是不亮,看来高压是坏了,用通用的高压条改吧,三下五除二改好了,心想这次应该好了吧,可郁闷的是居然白屏了,难道屏的保险也烧了还是没屏供电,于是拆下屏线测,有3.3v,再测屏的供电保险也没事,这就郁闷了哪里的问题呢? 打开图纸对着测 该有的电压都有了怎么就是白屏呢,估计是时钟没出来,看了看显卡是ATI的,显卡的可能性也不大,因为没有示波器也没法测时钟,屏线都挨着测了一遍没断的,干脆直接干屏线接口吧,可加焊了两遍还是一样,更郁闷了,就放下了打算第二天再看看,先换换脑子,维修好多时候都是不经意间一下子就修好的,已经碰到好多次了
,这次也想碰碰运气,第二天来了之后,感觉还是接口的问题,于是再加焊一次,这次居然好了,但是屏发红,看来绿蓝两色没出来啊,又加焊了两次终于彻底的好了,看到了久违的联想标,可郁闷的是这么多次的加焊这么才好呢?每次都很仔细认真的啊,看来运气是相当重要啊,当然得朝着信念坚持......希望自己的技术一点点的上到更高层次
精诚科技JC
2012-11-25 14:30
是不是有断线了啊,刚才好就在屏线接口附近 。
张小三2
2012-11-25 15:47
换开机芯片吧.就好了.
识指紧扣
2012-11-26 10:31
张小三2 发表于 2012-11-25 15:47
换开机芯片吧.就好了.
外接一切正常 而且加焊主板上屏线接口就好了,跟开机芯片有什么关系,指点下
希念
2012-11-26 10:45
进来学习 学习
