标题: 我刚学显示器维修。。。。对驱动板不怎么了解。。。请教各位师傅。。。怎么测量驱动板 [打印本页]
作者: huwentao 时间: 2012-11-25 12:51
想各位师傅请教了
作者: qsy5201135 时间: 2012-11-25 16:52
和楼主一样,期待高手解答!
作者: zhlozhlo 时间: 2012-11-25 17:47
期待中。。。
作者: sysczf 时间: 2012-11-25 18:56
不是要测量驱动板,而是要知道驱动板的工作条件
作者: sysczf 时间: 2012-11-25 18:57
多看看相关的教程吧,没有捷劲
作者: lucy 时间: 2012-11-25 19:48
期待啊 我一般就测测电压 用示波器看看信号什么的 别的就不会啦
作者: yangyongshuai 时间: 2012-11-25 21:28
驱动板主要就是供电部分 还有就是MCU 图像处理芯片 白平衡芯片 DDID芯片 上面主要就是5V 转3.3V 图像处理芯片需要2.5V 1.8V 屏供电大部分都是5V 只要这些正常 其他的很有可能是程序坏 和屏线 修驱动板一般情况供电就是 保险 1117 1084转换块的电压 还有就是图形处理芯片。这里有个驱动板的资料 可以看看
驱动板.pdf
(988.5 KB, 下载次数: 20)
