标题: 华硕a40j时开时不开 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2012-11-25 12:37
标题: 华硕a40j时开时不开
华硕K42JC,刚过保,H55主板,310M显卡,有时能开机,有时开不了,发现,发热后,比较好开机,不开机电流1.8到1.5跑一次,能开机时电流上2.0到1.6跳一次,不知道是个什么情况,有维修站的朋友吗?帮分析一下
作者: 笑笑搞维修    时间: 2012-11-25 14:15
这种机器电流比较大,发热开机就比较好开,BIOS坏的可能不大,好像哪个电容充电不行的样子,没碰到这种机型,有修过的吗
作者: 张青峰    时间: 2012-12-5 12:10
我现在也遇到你这台机子,现象和你说的一样。能开机的时候CPU电压1.05V不能开的时候CPU电压只有0.85V,用风枪随便吹吹CPU供电,就能开机,但不稳定,换过CPU芯片,换过CPU供电电容,还是一样,偻主你解决问题了吗。一起分析分析
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2012-12-8 11:57
今天遇到一样的,插一根内存可以 2根不亮  客户接受了...
作者: 笑笑搞维修    时间: 2012-12-8 13:33
没解决,熟人,将就用在
作者: 和鹏电脑    时间: 2012-12-17 15:22
遇到一个一样的机子,进系统桌面还没完全显示好就死机!是CPU的问题,有CPU可以换个试试。。。
作者: 许杨平    时间: 2012-12-17 16:09
在不开机状态下查CPU供电芯片的spi# DPRSTP#  DPRSLPVR
作者: 诚实-维修    时间: 2012-12-17 16:15
是北桥问题。 CPU。都有可能。
作者: 向前一刀    时间: 2012-12-17 16:18
那个芯片虚焊了
作者: 小男孩维修站    时间: 2012-12-20 12:40
我这里有个华硕A40D的本子  小短路  我修好了   但是有个问题    每次开机的时间  必须用热风枪在南桥上加热 就可以开机了 用上没问题  但是机子凉了 没温度了  就不开机    想在开机  加热南桥  就可以开机 每次都是一样  不知道撒问题    谢谢了   有同路的伙计遇见过吗
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 17:31
CPU供电部分可能存在虚焊问题
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-12-29 14:05
张青峰 发表于 2012-12-5 12:10
我现在也遇到你这台机子,现象和你说的一样。能开机的时候CPU电压1.05V不能开的时候CPU电压只有0.85V,用风 ...
你的机器  解决了吗  我的跟你一样啊  不过开机的时候  CPU供电也是0.85   不开机是  0.8
作者: 向浪    时间: 2013-1-8 11:00
现在我手上也有个,很无语了,开机要等1分多钟才显示,有遇到过的没?
作者: FZYWFIX    时间: 2013-1-8 11:10
我手里也有一吧K42JR 的 也是这种情况 换过HM55 BIOS 还是一样,有时把无线网线 拆掉就可以了,搞不懂什么原因
作者: My不忧伤岁月    时间: 2013-1-8 11:22
不要把你头像弄得那么让人产生犯罪感
作者: 好运2010    时间: 2013-1-13 11:33
我也遇到一个一样的,一根内存大部分可以亮,但是有时候也会不亮,两根的基本上不亮,也有时候亮
作者: 梁小启    时间: 2013-1-13 11:47
北桥   cup座子   加焊下
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2013-1-13 12:04
哥们,机器搞好没有?我现手上也有一台华硕X42J故障一样。。。加热下CPU就好了,,怀疑CPU的问题,,没有CPU更换测试!!
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-13 12:07
先换内存什么的试试呀
作者: 刘小平    时间: 2014-1-6 15:47
路过。。。。。。。。。
作者: weibing    时间: 2014-1-6 16:57
加个滤波电容,顺带把几颗MOS管也换掉吧
作者: guangwu88888    时间: 2014-1-6 16:59
这机器,我换过桥
作者: administrator    时间: 2014-1-6 17:32
这个是通病机子。改几个东西就好了。
作者: 梁贺    时间: 2014-1-6 17:57
这个问题有通病,你可以找下帖子,论坛里面有,BIOS我没有找到,花钱在网上买的,死机,卡硬盘刷了就好
作者: kaixian2010    时间: 2014-1-6 20:37
这种机子不好修哟。我都几吧没有修好了
