标题: dell v1450主板高温 罪魁祸首源于散热设计 [打印本页]
作者: 290901458    时间: 2012-11-25 11:50
前天接一dell1450的本 配置:i5 4G 500G 1G独    cpu高温80左右 主板温度在61~80度之间 加散热风扇效果甚微 于是拉它上了手术台 一番开肠破肚后彻底无语了 主板芯片是裸露的  没有覆盖任何散热设备 一般来说散热器都会覆盖cpu 集成桥 显卡 1450的散热器只覆盖了cpu和显卡 没辙了  拿下散热器 清洁并加硅脂 换显卡散热垫 缝合开机 cpu温度正常了  主板高温依旧
特来此向诸位同僚求教  不知在有限空间内给主板芯片加个小的散热片可行否  还有个难题 这个小散热片不好固定 只能用散热硅胶粘上去  关键是否能改善主板温度
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-25 12:39
不加散热片主板也可以正常工作,厂家为了节省成本把该省的都省了。。。。
作者: 290901458    时间: 2012-11-27 08:37
找了个台式主板南桥散热片 粘在1450的集成桥上    鲁大师压力测试30分钟后43度
