标题: 联想14002修复记 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2012-11-25 11:18
标题: 联想14002修复记
客户拿来一台联想的14002,说是进过牛奶。于是拆机,发现是功放那里有腐蚀痕迹,板放烤箱烘烤。第二天早上拿板加恒流源,发现大部分情况下当插上电源后电流从0.02马上降到0.00.有少数时候有待机0.02,此时可以正常开机。一开始想到的就是在进水的地方找问题,把功放那边洗一下,然后又拖一下,再试,结果还是这样。于是决定定下心来查线路,准备工作,先下个图纸,呵呵。在没待机的情况下,测得无3/5v,但是3/5v电感对地值又没什么问题。于是就找了下3/5v IC max8734的工作原理原理如下:
首先是主板主供电送给max8734a的20PIN通过芯片内部电路转换从18PIN输出5V的电压送回给芯片的17PIN。当这两路供电正常时将8PIN产生基电压。然后MAX8734A等待
3PIN4PIN触发信号。14PIN28PIN的启动电路开始工作。通过芯片内部PWM电路控制26PIN24PIN和16PIN19PIN输出来控制MOS管的交替导通给电感和电容充电。在输出端通过电阻串通采样反馈给MAX8734A的7PIN9PIN,芯片根据芯片的反馈信息来控制MOS管从而输出标准的电压。最后芯片会从2PIN输出PG信给上级芯片。该产生的电以OK。
按照上面的逐个测试发现14/28脚这边有问题。不管有没有待机这两个脚之前的条件都没变,只有到这两脚的时候电压有问题,有待机时两脚是10v左右,没待机时只有5v。也就是说当这两脚是10v时,8734工作正常,主板一切正常,可以顺利开机,当只有5v时,3/5v不出,待机为0v。于是找到这部分的图纸,发现时连着这两脚的原件就两个两个0欧电阻和两个电容如下图:
经检测电阻没问题,于是果断换了最上面的那两个电容,故障解决,开心的,于是装机测试,在系统下运行了鲁大师测了一下温度,发现没问题,正想关机的时候如果掉电了。我滴个泪滴嘎嘎啊。这时发现待机从0.02变成0.05,无法开机,郁闷。于是拆机检测发现3/5v又没了,都只有一半,于是再按8734条件测得时候发现20脚供电只有2v左右,测公共端也只有2v,于是先想到用触摸法,看有没有哪些原件发烫,运气好的,发现有一组mos管发烫,于是果断换了,可是插上恒流源故障依旧,于是继续摸发现那组mos管旁边的电容也发烫,也换了。悲剧的事情继续发生,故障又恢复到刚来的时候那样了,插上恒流源从0.02掉到0.于是想也没想又把上面那两个电容换了一下。久违的0.02又出来了。激动啊。装机测试,一切正常。
图纸: 联想C46系列图纸IHL00-la-3691p_0308.pdf (836.02 KB, 下载次数: 122)
