ZXCVWtest
标题: 惠普6530S开机特别慢 [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2012-11-25 10:24
标题: 惠普6530S开机特别慢
接到台惠普6530S开机慢。集成显卡的。开机要很久才显示。到LOGO也要等2分钟才会跳过去。读取硬盘也是一样。可以进系统。正常进到系统估计要10几分钟。硬盘是好的。也换过其他硬盘试过, 拆开量各项电压都正常的。无从下手了。请大伙给指点下小弟
作者: Ingrid    时间: 2012-11-25 10:42
有谁有6530S的集成主板的BIOS上传一个我刷下试试
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-11-25 10:44
遇到个HP也是进去很慢,,使用还正常,最后加焊南桥好的,
作者: Ingrid    时间: 2012-11-25 10:50
我发现电流偏低。只有0.5A左右。量各项电压也是正常的。正常的电流应该在1A以上才对丫
作者: wugang    时间: 2012-11-25 10:55
找个bios 刷下了
作者: 小小康    时间: 2012-11-25 10:57
加焊一下南桥试试吧 或者最下话试试
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-25 11:09
惠普的机器可能南桥空焊了。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-25 11:13
刷个BIOS看看,不行就把南桥取下来植株再焊上去,再不行就换个新的南桥肯定可以搞定的
作者: Ingrid    时间: 2012-11-25 11:29
就是找不到bios哪个有bios的发个上来。
作者: chinayusanling    时间: 2012-11-25 12:03
HP 6531s BIOS 主板号6050A2161401-MB-A03.rar (1.11 MB, 下载次数: 8)
