查看: 16698|回复: 53
三星R428通病维修
发表于 2012-11-25 09:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     三星R428笔记本都出开不起电。3.3V   5V的供电芯片发烫。这种问题都是南桥后面有一个电容烧坏。只要你把后面的胶布扯了就能看见。是变了色的。用万用表打的话是明显短路的。取了后就可以了。
发表于 2012-11-25 09:50:04 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-11-25 09:46:20 | 只看该作者 �
潜入深蓝 发表于 2012-11-25 09:43
不错,维修哥都知道的故障,修过此款机器。
我修第一台。把机器修烂都没有修好
修机修到没思路了,自然就会想到在论坛上找找线索,已经成为了一种习惯了。  详情 回复 发表于 2012-11-25 09:50
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-11-25 09:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 09:57:39 | 只看该作者 �
好习惯啊,多上论坛找感觉
发表于 2012-11-25 10:03:23 | 只看该作者 �
3.3V线性电压短路 RTC电路上的小电容吧 三星R467也有这个通病
发表于 2012-11-25 10:03:27 | 只看该作者 �
修过几台R428是外接显示,接屏不显示,还没遇到不开机的
发表于 2012-11-25 10:07:37 | 只看该作者 �
RTC电路时什么意思。是不是CMOS电路的意思
发表于 2012-11-25 10:09:04 | 只看该作者 �
前几天有一台没修好。。短路的都拆了还是不行。。
发表于 2012-11-25 10:14:17 | 只看该作者 �
这个现象早就搞过了   不过也有些是换了也不行的呢
发表于 2012-11-25 10:35:47 | 只看该作者 �
RTC的英文是Real-Time Clock 实时时钟
一般只要测到32.768能正常起震了(把小电池拿掉也试下) RTC电路就没问题
发表于 2012-11-25 10:58:02 | 只看该作者 �
三星有几款机器都有这个问题。
发表于 2012-11-25 11:01:03 | 只看该作者 �
一般不会发热的   有时能开机 电流能起到0.30
发表于 2012-11-25 11:03:54 | 只看该作者 �
话说楼主这个帖子发的有点晚了,我都修到过好几台了,维修哥们估计都知道这个故障了
发表于 2012-11-25 12:02:26 | 只看该作者 �
三星 R428 是有这个通病的,学习了!!!
发表于 2012-11-25 12:06:33 | 只看该作者 �
这个故障,迅维网都有发几帖子了,
发表于 2012-11-25 12:15:34 | 只看该作者 �
都是那张胶纸惹得祸,不透气导致电容腐蚀,
发表于 2012-11-25 12:47:42 | 只看该作者 �
很好的维修经验,以后碰到这问题会少走很都弯路了
发表于 2012-11-26 09:23:47 | 只看该作者 �
一般只要测到32.768能正常起震了(把小电池拿掉也试下) RTC电路就 ...
谢谢指点。学习;了
发表于 2012-11-26 09:31:26 | 只看该作者 �
是这个电容容值不够还是其它原因导致的
