宏基4535 AMD集显主板奇怪故障 求助高手
tqqzw2009
2012-11-25 09:38
宏基ACER4535 主板 开机电流1.A左右 然后 过几秒 加0.001A 慢慢等 大约过了5分钟就亮机了 LOGO出现 然后就正常了
试了一下 热机就不用等待直接开机,放冷了又要预热 这个是什么故障啊 求助高手~~~!
向浪
2012-11-25 10:06
桥式MCP67吗?是他的话,加焊以下
迅维网NO.1
2012-11-25 10:09
楼主还解决了
tqqzw2009
2012-11-25 10:16
迅维网NO.1 发表于 2012-11-25 10:09
楼主还解决了
还没有啊 不是mcp67的桥 暂时还没干桥,等跟客户商议一下
yuqifeng
2012-11-25 11:06
是不是北桥空焊了。
希念
2012-11-25 11:26
坐个沙发,慢慢学习
东台创芯
2012-11-25 11:36
北桥的空焊的可能很大哦 先用风抢吹吹看
动力火车FUN
2012-11-25 13:13
我觉得应该是南桥的问题。。
tqqzw2009
2012-11-27 10:35
已经解决了~ 是北桥虚了~ 用风枪先吹热北桥 开机果然亮了。 直接BGA加焊北桥。修复完毕 谢谢大家!
16760238
2012-11-27 10:43
要不要通病?
yangyuliang
2012-11-27 11:09
加焊下北桥吧 这机器的北桥易出问题的
baigehy520
2012-11-27 11:59
上次我也遇到一台4416的。一样的AMD 一样的故障。客户说还能用先不修。估计也是这问题
周锡均
2012-11-27 12:37
北桥虚焊了还有这种慢慢的能开机的这种故障现象,确实少见!
