wwt406 发表于 2012-11-25 08:36 登录/注册后看高清大图 先查IO的引脚定义吧(83627看72 .73脚,8712系统看76 71),看不是低电平,顺线路走,我认为是这么查的,不好的希望 ...
廷涛 发表于 2012-11-25 11:19 登录/注册后看高清大图 你这个是开机时序了 怎么扯到关机上去了
下载附件 保存到相册
2012-11-25 19:39 上传
义乌修电脑装监 发表于 2012-11-25 10:42 登录/注册后看高清大图 关机了但风扇常转,说明是没有关机(英伟达的板常有) 所以 你要查下 你的主板在关机之后 还有哪个供电 ...
zhx65257855 发表于 2012-11-25 19:40 登录/注册后看高清大图 你查下关机时序啊。
linyongbin158 发表于 2012-11-25 14:09 登录/注册后看高清大图 几种可能,电源,主板io。。
siva1233 发表于 2012-11-25 09:30 登录/注册后看高清大图 这种主板果断换IO
林果 发表于 2012-11-25 07:19 登录/注册后看高清大图 你不进系统看看裸板开关机正不什么都不插哈 这样能排除许多故障
闪维 发表于 2012-11-26 01:08 登录/注册后看高清大图 电源试过了,不是电源的问题。主板IO没换过,找不到一样的!
li80322671 发表于 2012-11-26 22:32 登录/注册后看高清大图 换个io,还不行给被人修,别换和你一个水平的就行 呵呵
linyongbin158 发表于 2012-11-27 12:08 登录/注册后看高清大图 那就查查绿线部分了,不然就只能去找io更换了!
manys 发表于 2012-11-26 09:23 登录/注册后看高清大图 是的,先换个电源不先就换个IO
林果 发表于 2012-11-26 07:25 登录/注册后看高清大图 不上CPU不插CPU供电呢? 只插24针看看
闪维 发表于 2012-11-30 02:10 登录/注册后看高清大图 兄弟,这是一个很奇怪的问题,我空了几天没去弄它,今天一关机居然关得掉了。。为什么呢????
linyongbin158 发表于 2012-11-30 13:30 登录/注册后看高清大图 这个不好解释!
崔金 发表于 2012-12-1 14:28 登录/注册后看高清大图 还是换个I/O试试吧
