查看: 3915|回复: 13
世纪之星一插电就有磁磁的响
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-7 09:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
世纪之星自由战士3只有一插电就磁磁响,测了好多地方没有地方有问题,高手怎么解决?(主电源没有上电,就辅电源工作磁磁响)
发表于 2008-8-7 09:57:34 | 只看该作者
没有遇到过这个问题,
发表于 2008-8-7 09:58:39 | 只看该作者
一般是有短路的地方,导致变压器的声音
发表于 2008-8-7 10:45:25 | 只看该作者
检查看下,有元件短路了,发声的是续电器
发表于 2008-8-8 11:21:02 | 只看该作者
我拆下大部分元件器测量过没有问题,应该没有短路的地方,响的时候是可以上电的.而且输出正常.
发表于 2008-8-10 19:58:26 | 只看该作者
应该是某些电感元件内部松动,比如变压器内部线圈松动。
发表于 2008-8-10 21:05:05 | 只看该作者
我现在也在学习修电源,下午刚烧坏了一个电源里的二极管,嘿嘿
发表于 2008-8-10 22:00:39 | 只看该作者
变压器、或电感响),拆下重新浸漆。
发表于 2008-8-11 19:08:25 | 只看该作者
"变压器、或电感响),拆下重新浸漆。"那到底是什么原因使它响动呢?
发表于 2008-8-14 11:44:40 | 只看该作者
打开电源内部看看是不是漏电了
发表于 2008-8-15 10:27:09 | 只看该作者
那个待机变压器我从另一个电源换一个,也是这样的现象.
发表于 2008-8-15 16:02:48 | 只看该作者
换过这个变压器出来滤波电容了吗
发表于 2008-8-17 13:10:02 | 只看该作者
回复 #4 虎之勇 的帖子
你可能是显示器修多了的原因,天天都是想的那个东东吧
发表于 2008-8-19 00:13:13 | 只看该作者
根据声音可以找到故障点的,注意整流元件前的大电感,和后面的大电容
