标题: dell d420 加电到0.01按开机建到0.03然后摆动一下又回到0.01 [打印本页]
作者: 小亮修理    时间: 2012-11-25 00:45
dell d420 加电到0.01按开机建到0.03然后摆动一下又回到0.01  5V和3.3V还有1.8V都有。求助了。各位大师出来指点一下吧。最好能给个开机时序图。我在论坛下载了个看不懂。和主板描述的不一样。
作者: 小亮修理    时间: 2012-11-25 17:38
还要核审啊。老大们快点帮帮我
作者: 小亮修理    时间: 2012-11-26 09:21
我已经修好了。是15v的后级烧坏了。换了好了。哈哈。外人就不理!
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-26 10:41
15v后级短路   什么东东坏了
作者: 一修哥8    时间: 2012-11-26 10:56
15V升压电路。15V起不来,转换电压就起不来,就掉电
作者: 小亮修理    时间: 2012-11-27 20:14
对,就是这个问题。
