硕箐 SK KT600D-SR 主板开机代码00,点几次复位后正常
徐振宇
2008-8-7 08:55
一块SK KT600D-SR 主板,开机代码00,测试主板几大测试点电压基本正常,无意中点几次复位,代码正常了主板能亮了,但是只要关机在开还是00,点几次复位后就正常,请各位高手帮忙,有没有修过这个问题的?
抟嘉主板
2008-8-7 09:29
这就是复位开机啊,说明复位信号不正常,那么你检查一下与复位相关的信号!
就是说PWOK信号没有起到作复位用
昨夜有风
2008-8-7 09:31
COMS和32.768电路查查应该有收获
章平
2008-9-29 17:32
徐振宇
你的硕箐 SK KT600D-SR 主板修好没有哇。读出你的程序给我们用用哇,网上下载来的都点不亮。跑26就停了。
春江潮水
2008-9-29 20:04
你好,需要sk-kt600d-sr的bios的话,请加460009333
天黑了吗
2008-9-29 20:06
回复 #4 章平 的帖子
正常跑26应该亮了啊!
春江潮水
2008-9-29 20:09
已发到bios交流区,请查收,正像楼上所说,应该亮了啊。
章平
2009-7-11 14:52
跑2526还不会亮 今天有空又拿出来修了 网上下来的无一好用
章平
2009-7-11 14:55
春江潮水你的下来试过了 码都不会跑 我地怪怪 换回以前的还会跑2526 换到我自己读出的可以点亮 但提示错误
章平
2009-7-11 14:56
唯一有办法只有等 徐振宇 兄弟读出上传了 估计这小子没有编程器读
