标题: 液晶显示器开机等五分钟才亮 [打印本页]
作者: huo1032095853    时间: 2012-11-24 22:48
标题: 液晶显示器开机等五分钟才亮
      许多显示器是开机等好一会才亮,或者是按开关后,指示灯绿灯一直闪,显示器灯管不亮。这些就是电源板上5V与12V供电的滤波电容鼓包造成的,但是有时候看着电源板上电容都是好的,没有漏液或者鼓包,但是还是出现这个现象,原因就是这些滤波电容有个别的干枯了,但是不好判断具体是那个电容干枯,就把这些滤波电容都换了,就能解决问题。
作者: huo1032095853    时间: 2012-11-24 22:52
有的组装显示器最容易出现这个问题,有时现象是亮一下就灭了,又自动亮然后又自动黑了,这也是12V滤波电容的问题
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2012-11-24 23:09
电容的问题,
作者: xcb929    时间: 2012-11-25 09:38
自娱自乐 说的倒是事实
作者: manys    时间: 2012-11-25 09:40
一般这里都是电容的事
作者: chuchu0112    时间: 2012-11-25 10:20
很好啊。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-11-25 10:23
电容问题,这个是现实器常坏元件
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-25 11:10
液晶的电源板和高压板是故障高发区,电容又是板上最容易出故障的,大家都知道的。
作者: 野兽619    时间: 2012-11-25 11:38
我会以为是高压板的问题
作者: 买电脑数码找我    时间: 2012-11-25 12:38
多谢指教~~~
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-25 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: machaochina1    时间: 2012-11-25 14:44
我是来学习的。。。。
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-25 16:09
应该是电容问题吧!电容出现故障的频率很大的!
作者: howerwon    时间: 2012-11-25 17:24
学到点东西了
作者: huo1032095853    时间: 2012-11-25 21:11
分享一张明基的电源板电路图,其实原理都一样,一些最容易坏的元器件我已经标出
作者: 光远芯维    时间: 2012-11-25 21:19
这图是个好东西,先收藏起再说。
作者: 一路随缘    时间: 2012-11-25 22:10
液晶显示器百分之五十是12V电容鼓包
作者: 382791948    时间: 2012-11-26 09:28
电容的问题
作者: 众邦    时间: 2012-11-26 12:49
huo1032095853 发表于 2012-11-24 22:52
有的组装显示器最容易出现这个问题,有时现象是亮一下就灭了,又自动亮然后又自动黑了,这也是12V滤波电容的 ...
有的还会是驱动板的问题啊,现在这段时间发现驱动板坏的也挺多啊
作者: mgq1128    时间: 2012-11-28 16:54
现在电源板电容出问题挺多的,驱动板反而少故障。。
作者: lugz    时间: 2012-12-4 11:32
都有可能,要换了试度
作者: bswkj    时间: 2012-12-4 14:41
我一般先看外表有没有鼓包,没鼓包就拆几个关键的电容下来测量,一般都能解决问题
作者: wyogydx    时间: 2012-12-4 21:05
学到点东西
作者: pshan    时间: 2012-12-8 11:48
有遇到过这么个显示器。 给扔一旁了。 回头拿来修修看
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-8 12:07
恩  是的 电容也会影响这样的问题 不过三星的也是 一般也是电容的问题造成的
作者: i5186    时间: 2012-12-13 15:26
说得不错,电容坏的几率是很大的
作者: 匠人2013    时间: 2013-2-19 19:15
很实用,谢谢了。
作者: etfrommars    时间: 2013-2-20 11:47
不错,所以用固态电容好点。
作者: 静候。轮回    时间: 2013-2-20 14:26
电解电容坏了一半都是起鼓了,一看就知道
作者: 403207812    时间: 2016-1-7 14:17
5V和12V输出电压正常啊
作者: 享用我的姓    时间: 2016-1-7 16:40
这种问题遇到的少,谢谢分享
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-9 11:05
高压板问题  换掉!
