标题: 联想G31T LM V1.0不复位 [打印本页]
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2012-11-24 19:43
今天接修客户一片联想G31T    LM的主板。故障是  不复位,但全板电压正常,PCI  A15脚电压为1.8V,IO  37脚为1,8V,且会发出吱吱的响声,将CPU取下装假负载则复位灯正常,CPU复位电压只有0.6V,南桥已换,故障依旧,望高手指点!小弟在此谢谢了!
作者: 627611308    时间: 2012-11-24 20:01
A151.8v  不正常啊
作者: 黄柳    时间: 2012-11-24 20:44
我也碰到过这问题,IO,BIOS,都换了没有修好,等高手来指点
作者: w168u    时间: 2012-11-24 21:45
我能想到的,你基本都测试过了,看来要坐等高手解决了!
作者: zhx65257855    时间: 2012-11-24 22:01
intel945以上的芯片组全板复位只有一半电压,按照不跑码维修思路维修。
作者: zdd89    时间: 2012-11-24 23:59
查查cpu到北桥AD线 断线了
作者: 赵云飞章    时间: 2012-11-25 10:11
复位电压不够的945以上要按照不跑码的方案维修,呵呵跟老师学的。
作者: 382791948    时间: 2012-11-25 10:27
确实  不知道
作者: 商厚平    时间: 2012-11-25 12:15
换8718芯片
作者: linyongbin158    时间: 2012-11-25 14:00
cmos电池!
作者: 黄柳    时间: 2012-11-25 21:44
我看那板是通病的,我碰到好几块这问题了
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2012-11-25 23:44
今天已解决,是CPU到北桥的其中一条AD线阻值偏大,仔细看有点腐蚀,将线接好就OK了
作者: 信速网络    时间: 2012-11-26 00:30
又学到一招,按不跑码检修思路来查
