标题: F41M串键怎么修 [打印本页]
作者: 619474095    时间: 2012-11-24 17:46
标题: F41M串键怎么修
联想F41A 串键6 键盘接口阻值正常 没有电容二极管  开机芯片换过。故障依旧 应该说是连键!数字键6 不按自己就往外蹦 而且进系统按它还不好用!键盘换过故障还是一样!外接USB 键盘也是一样的!系统做了还是一样的!开机芯片换过 求助高手
作者: 619474095    时间: 2012-11-24 17:54
指点下高手 在线等啊!!!!!!!!!!!
作者: gzq988    时间: 2012-11-24 19:49
ec   sb都有可能导致键盘连键
