标题: 多个无线路由的难题 [打印本页]
作者: Prowebreg    时间: 2012-11-24 15:59
标题: 多个无线路由的难题
首先是要求不用WDS无线桥接,个人觉得多个无线路由桥接不稳定。
难题是无线信号如何能做到无缝切换!
就是要无线漫游!
补充内容 (2012-11-25 09:59):
牌子型号一样。SSID,密码,信道都设成一样的,但普通IE下载从无线路由A走到无线路由C(A的信号不到C的)是会断流的。
作者: 危险地屁    时间: 2012-11-24 16:56
没看明白,直接设成无线交换机不行吗
作者: LeeDJ    时间: 2012-11-24 17:58
没明白你的意思?你是说在这个区域内信号都有吗?
作者: yacasu119    时间: 2012-11-25 09:47
三个无线的信号和密码都设成一样的就行了,试试吧。
作者: IT端材    时间: 2012-11-25 13:56
LAN 是有线的话 就有办法
第一个路由 设置一个 基本局域网 192.168.1.1
分出路由 以固定IP方式连接  IP分别是 192.168.1.2~4   网关192.168.1.1  DNS:192.168.1.1
分出路由建立自己的局域网  IP 192.168.0.1
作者: IT端材    时间: 2012-11-25 13:58
桥接怎么个不稳定了  多好用啊
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-25 20:48
感觉无线AP比路由的信号好一些,功能丰富一些,拓展信号区域,我首选AP。
作者: WinのChar    时间: 2012-11-26 20:13
楼主的意思无线路由C要能连到无线路由A的信号对吗?真实情况是无线路由C连不到无线路由A的信号对吗?那要看你真实的环境和每个无线路由信号的范围、建议你自己做ROS无线路由加无线网卡加装超长天线、按你的情况一台无线路由就可以搞定。
作者: Prowebreg    时间: 2012-11-26 21:58
我的意思是:比如有一定条件限制,就是只能用几个普通的无线路由(6个左右)能覆盖整间工厂,但在此范围内移动终端设备就必然会路由与路由之间的信号切换,问题是我这样有线方式连接起来好像不能做到无缝切换!
还有我的图示已很清楚了,前提条件必须是在同一网段。
作者: 649141319    时间: 2012-12-2 10:50
有线路由 正常设置   无限用网线连上无线的 LAN   无限设置成有线的   LAN里的一个   比如   有线LAN是192。168.1.1  无线就设置192。168.1.2—255之间  无线的
作者: 649141319    时间: 2012-12-2 10:52
给你发个看看去吧
有线路由器接无线路由器的设置方法.zip
20.49 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tianyaoxing    时间: 2012-12-8 17:02
649141319 发表于 2012-12-2 10:52
给你发个看看去吧
你这个还是桥接的吧
作者: 阿嘛    时间: 2012-12-10 11:39
桥接无压力,只是有时候路由器会死机
作者: 375222626    时间: 2012-12-22 16:37
来赚积分升级的,加油!
作者: rockli1981    时间: 2013-3-12 14:26
没有做过,晚上试试看
作者: zjj335    时间: 2013-3-12 15:27
试试看
作者: manjianghong    时间: 2013-3-26 10:11
给你发个看看去吧
感谢分享,这个资料太好了,找了很久。
