查看: 1722|回复: 1
[维修经验]
865GL少见的3.3V的短路
发表于 2008-8-7 00:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个杂牌865GL主板,3.3V短路。对地阻值8左右。
一路拆掉IO ,声卡,时钟芯片,内存供电,显卡供电,还是短路
最后只有南北桥,因为是集成显卡。北桥可能出问题大,就先拆掉北桥。
再量,阻值正常,北桥芯片上测试确认,其中3.3供电焊点和临近的对地焊点之间阻值为8。。。。。。。。。
发表于 2008-8-7 09:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不拆北桥也可以量吧,把NB的3.3取掉,量其输出端阻值
