标题: 台式机冷机第一次开机进系统慢 [打印本页]
作者: lk475000    时间: 2012-11-24 13:47
标题: 台式机冷机第一次开机进系统慢
今天收到一客户台式机器,冷机开机第一次进系统非常的慢,将机器关闭第二次开机正常,内存硬盘线都检测了没问题,提问这有可能是哪的问题
作者: xie200944    时间: 2012-11-24 19:54
什么板子啊是不是cpu的问题啊?还是电源的问题啊?
作者: july646    时间: 2012-11-24 21:09
可能是 IO
作者: scq330    时间: 2012-11-24 21:24
硬盘做一下高级格式化就是了。wd的新盘要用他自己的格式工具来做。用安装版的7分区也可以解决。
作者: manys    时间: 2012-11-25 09:47
有可能是主板上的电容或是电源里的电容有问题
作者: w168u    时间: 2012-11-25 09:52
一般是硬盘问题
作者: lk475000    时间: 2012-11-25 14:20
w168u 发表于 2012-11-25 09:52
一般是硬盘问题
这种问题首先考虑的就是测硬盘,很不幸硬盘没事
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-25 14:50
曾经遇到过一次,装系统就很慢,硬盘低格后就好了
作者: 逝流星    时间: 2012-12-9 20:54
硬盘检查一下
