标题: 显示器切换显示模式时黑屏(背光亮) [打印本页]
作者: aoe2    时间: 2012-11-24 13:32
宏基AL1982W ,开机显示,一直是正常的,再久都正常!但是,如果分辨率发生变化(比如进入全屏模式的游戏,或者从游戏中退出),屏幕就黑了,没任何信息,但背光依旧亮着,电源指示灯依然绿色!这个时候,如果关闭电源再开,就正常显示了。
拆开,电源板驱动板,啥都看不出来,求思路!!可能是哪里有问题呢?
作者: 宝马    时间: 2012-11-24 14:18
肯定是驱动板坏了。直接改板吧。
刷了程序还会坏。
作者: aoe2    时间: 2012-11-24 16:18
你这么肯定??
我搜索了一下,发现坛子里以前的帖子也有类似问题,不过没找到一个解决问题的。
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-24 18:38
刷新程序试试 今天刚刷好一台长城的 跟你的毛病一样
作者: aoe2    时间: 2012-11-24 23:43
没原程序刷,明天换通用驱动板试试看。
