标题: ASUS F83SE老问题 [打印本页]
作者: 李云云    时间: 2012-11-24 12:06
标题: ASUS F83SE老问题
ASUS F83SE,不通电,刷了BIOS后通电了但不显示。
测试PCI RST正常,无CPU RST, 我压了南桥和北桥后,还是没有CPU RST.
听说显卡容易坏导致不跑吗,就是不知道显卡会会不会导致无CPU RST
作者: 幻想2011    时间: 2012-11-24 12:37
不会 都是两码子的事情了 这个问题应该还是CPU那边的问题  看一下工作条件正常了没
作者: haiyechao    时间: 2012-11-24 12:39
显卡不好也会无时钟的,就不跑了
作者: 我是淑女我怕谁    时间: 2012-11-24 13:03
做下显卡试一下啊
作者: LK本本    时间: 2012-11-24 13:18
haiyechao 发表于 2012-11-24 12:39
显卡不好也会无时钟的,就不跑了
麻烦看清楚人家是没有CPU_RST不是时钟
作者: 16760238    时间: 2012-11-24 14:21
那得查CPU为什么没有RST了撒  看是PG 还是CK
作者: 我星依旧    时间: 2012-11-24 16:32
楼主在嘛
你的机器 板号 是不是 F81SE 2.2   是的话 麻烦发现显卡背面的照片给我  谢谢
