标题: 三星显示器故障,进来看看 [打印本页]
作者: chally1987    时间: 2012-11-24 11:55
标题: 三星显示器故障,进来看看
刚开机显示器屏幕闪一下黑一下持续个几分钟就亮了,到现在需要几小时才会亮,什么原因呀?syncmasterg19p的型号,好像是需要热机到一定程度才能开机
作者: 箫独贵    时间: 2012-11-24 12:08
高压和灯管,先测试灯管,再测试高压。
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2012-11-24 12:09
机子拆开了没有
三星的新机子 还是老子???问题说清楚
作者: kun123456    时间: 2012-11-24 12:23
灯管老化,会不会发黄花红之类的?
作者: 汇科维修    时间: 2012-11-24 12:35
什么型号都不说,怎么帮你判断。
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-11-24 12:41
灯管和高压板的问题、    找下别的机器上的代替试一下,本人觉得灯管问题多一点
作者: 幻想2011    时间: 2012-11-24 12:44
好像三星的容易坏电容 以前修过好几台都是电容的问题
作者: wbd5128    时间: 2012-11-24 16:28
拆机没有,看看电源板电容鼓包没
作者: chally1987    时间: 2012-11-24 16:30
是不是电容问题呀
作者: 申再球    时间: 2012-11-24 16:39
楼主不是搞修理的吧,这样的问题自己打开试下就知道了
作者: 众信电脑维修    时间: 2012-11-24 17:09
供电,开关按键,滤波,高压,灯管…………等都能引起,说跟没说一样,别人相帮也帮不上
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-24 18:36
你最起码也得把正常和出现故障时的各点电压测试一遍再上来问吧 难道不拆壳就上来发帖??????
作者: lucy    时间: 2012-11-24 19:00
看看电源是否完好,个人觉得肯能是电容鼓包了
作者: chally1987    时间: 2012-11-25 18:40
扔烤箱烘了一会就好了,冷却以后开机故障依旧
