标题: U160 进不去系统 死机的问题 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2012-11-24 11:49
接到一台联想U160 最开始的故障是 加电无显示 排查 看到6721 供电芯片  有点发黑的情况
取下来之后 里面明显烧黑的 情况 于是换了一个  机器 亮了   但是 进系统 到XP 滚动条 就死机  修了好久没有修好   谁碰到过这种故障  求助中
作者: 帝狱亡灵    时间: 2012-11-24 12:01
重装系统试一下,不行硬盘挂了,换个试下
作者: 16760238    时间: 2012-11-24 14:11
从装系统。查硬盘。内存试试没
