查看: 3334|回复: 5
[主板维修]
联想K8M890检测不过内存,????
发表于 2012-11-24 11:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个一台联想K8M890的台式机主板,开始是北桥供电没有,换了之后不跑了。检测之后发现是换管子的时候把一个接地的电容短接了。断开之后跑数了。开始CPO循环跑。最后停 到检测卡13显示。好像是没有检测过内存,BIOS我刷了,也不行。请指教。。。。。谢谢
发表于 2012-11-24 12:05:11 | 只看该作者 �
联想的话 跑13是没跑过内存       多注意下,  BIOS 你在换个版本刷下   如果还是不行得话 可能你桥没换好  从换呗 不过你先加焊下试试  免得工程包大了
发表于 2012-11-24 13:40:08 | 只看该作者 �
北桥没有动。难道是那个电压接地把北桥烧了。但是还能跑数呢,现在就是开机一小会CPU供电那些管子就很烫手。怎么回事啊,会不会和CPU的电源管理芯片有关啊。我换过了故障依旧,怎么回事啊,请教
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-24 15:04:37 | 只看该作者 �
再换个电容  重刷下BIOS   换800的内存上去看下
换什么电容啊?北桥旁边的那三个啊?  详情 回复 发表于 2012-11-26 15:38
发表于 2012-11-24 18:10:39 | 只看该作者 �
北桥旁边的管子和电容以前换了
发表于 2012-11-26 15:38:57 | 只看该作者 �
